Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Hold your bottle of adhesive remover right side up and pull off the black rubber stopper.
  • Loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip.
  • If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut. This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip.
  • Use scissors to cut off the sealed tip of the applicator.
  • Cut close to the tip so the adhesive remover can be applied in small amounts.
  • Securely close the bottle cap before moving on to the next step.
Halte das Fläschchen mit Klebstoffentferner aufrecht und ziehe den schwarzen Gummistopfen ab.
Drehe die Kappe der Flasche, um sie lösen oder zu entfernen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
Die Versiegelung der Flasche wird dadurch geöffnet und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Applikatiorspitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt übergehst, dann kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unkontrolliert herausspritzen.
Schneide die verschlossene Applikatorspitze mit einer Schere ab.
Schneide die Spitze an der engen Stelle ab. Dadurch kannst du den Klebstoffentferner beim Ausfließen besser kontrollieren.
Drehe die Abdeckkappe wieder auf und verschließe sie gut, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
