Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Motherboard tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Disconnect the black antenna cable: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Disconnect the black antenna cable: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Slide one arm of your tweezers under the black antenna connector, as close to the head as possible.
  • Lift straight up to disconnect the cable.
  • To reattach antenna connectors, align the head of the connector over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector will snap into place.
Schiebe eine der beiden Spitzen einer Pinzette so nahe am Stecker wie möglich unter den Stecker am schwarzen Antennenkabel.
Hebe ihn gerade nach oben und trenne das Kabel ab.
Um Antennenkabel wieder anzuschließen, musst du erst den Stecker über dem Anschluss ausrichten. Drücke ihn dann gerade nach unten, bis er einrastet.
