Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") SSD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 35 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) SSD Replacement, Remove the SSD: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) SSD Replacement, Remove the SSD: Schritt 0, Bild 2 von 2
Remove the SSD
  • Removing the SSD also functions as a battery disconnect.
  • Pull the SSD out of its socket and remove it.
  • Don't pull up at a sharp angle, as this could damage the SSD and its socket.
  • During reassembly, insert the SSD at a slight angle.
Das Entfernen der SSD bedeutet auch das Abtrennen des Akkus.
Ziehe die SSD aus dem Anschluss heraus und entferne sie.
Ziehe sie nicht unter einem steilen Winkel heraus, dadurch könnten die SSD und der Anschluss beschädigt werden.
Setze die SSD beim Zusammenbau unter einem flachen Winkel ein.
