Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Screen Replacement
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 5
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Screen Replacement, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Screen Replacement, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Screen Replacement, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect all four display cable press connectors.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
Hier Übersetzung einfügen
