Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Screen Replacement, Remove the final hinge screws: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Screen Replacement, Remove the final hinge screws: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • While holding the screen steady, use a T6 Torx driver to remove the two remaining 5.9 mm screws securing the screen (one on each side).
  • If the screen is exactly perpendicular to the lower case, the screwdriver handle may hit the screen during removal. If you're having trouble, tilt the screen back enough to clear the driver.
Halte das Display gut fest und benutze einen Torx T6 Schraubendreher, um die beiden restlichen 5,9 mm Schrauben zuentfernen, mit denen das Display noch befestigt ist. (Eine auf jeder Seite)
Wenn das Display genau rechtwinklig zum Gehäuseunterteil steht, kann der Griff des Schraubendrehers das Display beim Ausbau berühren. Wenn das Schwierigkeiten macht, dann kippe das Display soweit zurück, bis sich der Schraubendreher frei bewegen kann.
