Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Screen Replacement, Unclip the right display cable shield: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Screen Replacement, Unclip the right display cable shield: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Screen Replacement, Unclip the right display cable shield: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert one arm of your tweezers under the corner of the right display cable shield.
  • Gently pry up to release the clips securing the shield.
  • Try not to deform the shield too much. You'll need to reinstall it during reassembly.
  • Repeat this process around the left, right, and bottom edges of the shield until you can remove it.
Setze eine der beiden Spitzen einer Pinzette unter die Ecke der rechten Abschirmung des Displaykabels.
Heble behutsam nach oben, bis sich die Clips der Abschirmung lösen.
Achte darauf, dass die Abschirmung nicht zu stark verbogen wird. Du benötigst sie noch für den Zusammenbau.
Wiederhole die Prozedur an der rechten, linken und unteren Kante der Abschirmung, bis du sie ganz entfernen kannst.
