Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Touchpad tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Touchpad Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Touchpad Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Touchpad Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Light adhesive secures the two black ribbon cables to the touchpad bracket.
  • Slide one arm of your angled tweezers under the wider ribbon cable and gently lift to separate the adhesive securing it to the touchpad bracket.
  • Repeat for the middle ribbon cable to separate the adhesive.
Die beiden schwarzen Flachbandkabel sind leicht mit der Halterung des Touchpads verklebt.
Schiebe eine der beiden Spitzen einer gewinkelten Pinzette unter das breitere Kabel und hebe es vorsichtig hoch, bis es sich aus der Klebeverbindung zur Halterung des Touchpads löst.
Wiederhole das Verfahren für das mittlere Flachbandkabel.
