Zum Hauptinhalt wechseln
Filament am Ender 3 Pro manuell entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
How to manually Unload Filament on an Ender 3 Pro, Pull the filament: Schritt 0, Bild 1 von 1
Pull the filament
  • Press down on the extruder lever arm and pull out the loaded filament.
  • Fully pressing down the lever arm might lead to the filament snagging when you try to pull it out. Just pressing it a bit will usually suffice.
Drücke den Hebel am Druckkopf nach unten und ziehe das Filament heraus.
Wenn du den Hebel zu stark drückst, bleibt das Filament eventuell hängen. Drücke den Hebel nur ein wenig nach unten, bis sich das Filament leicht lösen lässt.
