Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Gehäuseoberteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 43 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Upper Case Replacement, Disconnect the keyboard and touchpad cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Upper Case Replacement, Disconnect the keyboard and touchpad cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Upper Case Replacement, Disconnect the keyboard and touchpad cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The keyboard and touchpad cable connects the upper case to the laptop.
  • Insert the pointed end of a spudger under one edge of the magnet connector and pry up to disconnect it.
  • To reconnect the cable, align the magnet connector over its socket with the cable facing the bottom of the laptop. Press down on the connector to secure it.
Das Display- und Touchpad-Flachbandkabel verbindet das Gehäuseoberteil mit dem Laptop.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine Kante des magnetischen Steckers, heble nach oben und trenne ihn ab.
Um das Kabel wieder anzuschließen, richte den magnetischen Stecker mit dem Kabel zur Unterseite des Laptops hin aus. Drücke den Stecker nach unten fest.
