Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Motherboard tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 20
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Pry the left edge: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Pry the left edge: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Pry the left edge: Schritt 0, Bild 3 von 3
Pry the left edge
  • A tab on the upper left of the motherboard presses against protrusions in the frame, preventing the left edge from coming free.
  • Insert the tip of a spudger against the tab in the upper left corner of the motherboard. Wedge the spudger between the frame and the screen hinge.
  • Pry up on the tab with your spudger while you lift the right edge of the motherboard toward the front of the laptop.
  • If the motherboard can't lift over the left speaker, the tab may still be stuck. Change the angle of your spudger and try again.
Oben links an der Hauptplatine ist eine Lasche, die gegen Vorsprünge im Rahmen drückt und so verhindert, dass die linke Kante frei kommt.
Setze einen Spudger mit der Spitze gegen die Lasche in der oberen linken Ecke der Hauptplatine. Zwänge den Spudger zwischen den Rahmen und das Displayscharnier.
Heble die Lasche mit dem Spudger nach oben und hebe gleichzeitig die rechte Kante der Hauptplatine zur Vorderseite des Laptops hin.
Wenn sich die Hauptplatine nicht über den linken Lautsprecher heben lässt, hängt die Lasche wahrscheinlich immer noch fest. Setze den Spudger in einem anderen Winkel an und versuche es nochmals.
