Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Surface Connect Anschluss tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Surface Connect Port Replacement, Unfasten the port cover: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a T3 Torx driver to remove the four screws securing the Surface Connect port cover:
  • Two 2.0 mm screws
  • Two 2.2 mm screws
Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung über dem SurfaceConnect-Anschluss befestigt ist:
Zwei 2,0 mm Schrauben
Zwei 2,2 mm Schrauben
