Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Motherboard tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Disconnect the Surface Connect port: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Disconnect the Surface Connect port: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Disconnect the Surface Connect port: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to flip open the locking arm on the Surface Connect port connector.
  • Grip the Surface Connect port cable and pull it straight out of its socket.
Klappe den Sicherungsbügel am Stecker des SurfaceConnect-Anschlusses mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben.
Fasse das Kabel zum SurfaceConnect-Anschluss und ziehe es gerade aus seinem Anschluss heraus.
