Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Battery Replacement, Separate the middle battery cell adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Battery Replacement, Separate the middle battery cell adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Battery Replacement, Separate the middle battery cell adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Avoid bending the battery board as you insert your card. The board may snap if pried at a sharp angle.
  • Remove your plastic card so it's only underneath the battery board.
  • Keep your card under the battery board and slide it to the middle cell.
  • Slide your card under the middle battery cell to separate the adhesive securing it to the frame.
Achte darauf, dass die Akkuplatine beim Einschieben nicht zu stark verbogen wird. Wenn du mit einem zu großen Winkel hebelst, kann die Platine zurückfedern.
Ziehe die Kunststoffkarte soweit zurück, dass sie nur noch unter der Akkuplatine steckt.
Halte die Kunststoffkarte unter der Akkuplatine, während du sie zur mittleren Akkuzelle verschiebst.
Schiebe die Karte unter die mittlere Akkuzelle, um den Kleber darunter aufzutrennen.
