Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Gehäuseoberteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 43 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Upper Case Replacement, Unfasten the upper case: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • These screws strip easily. Apply constant, downward force to prevent stripping.
  • Use a T5 Torx driver to remove the four 3 mm screws securing the upper case.
Die Köpfe dieser Schrauben können leicht beschädigt werden. Drücke fest nach unten, damit das nicht passiert.
Entferne die vier 3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
