Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Motherboard tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Unclip the left motherboard shield: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Unclip the left motherboard shield: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Unclip the left motherboard shield: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Some motherboard screws are located under two of the metal shields, both of which need to be removed.
  • Insert one arm of your tweezers under the corner of the left touchpad shield.
  • Gently pry up to release the clips securing the shield.
  • Try not to deform the shield too much. You'll need to reinstall it during reassembly.
  • Repeat this process around the perimeter of the shield until you can remove it.
Einige der Schrauben an der Hauptplatine befinden sich unter zwei der Metallabschirmungen, beide müssen entfernt werden.
Setze einen der beiden Spitzen einer Pinzette unter die Ecke an der linken Abschirmung des Touchpads.
Heble vorsichtig nach oben, bis sich die Clips an der Abschirmung lösen.
Achte darauf, dass die Abschirmung nicht zu stark verbogen wird, du brauchst sie noch beim Zusammenbau.
Wiederhole das an verschiedenen Stellen rund um den Rand der Abschirmung, bis du sie ganz entfernen kannst.
