Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Battery Replacement, Separate the battery spacers: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Battery Replacement, Separate the battery spacers: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Battery Replacement, Separate the battery spacers: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide your plastic card under the right battery spacer, on the inside edge of the screw posts in the frame.
  • If your spacer is still strongly adhered to the frame, use an opening pick or spudger to lift it enough to get the plastic card underneath.
  • Slide a spudger under the plastic card and gently lift to separate the adhesive securing the battery spacer to the frame.
Schiebe die Kunststoffkarte unter den rechten Akku-Abstandshalter, auf der Innenkante der Schraubenpfosten im Rahmen.
Wenn der Abstandshalter immer noch stark am Rahmen festklebt, dann hebe ihn mit einem Plektrum oder einem Spudger soweit hoch, dass du die Kunststoffkarte darunter schieben kannst.
Schiebe den Spudger unter die Kunststoffkarte und hebe sie vorsichtig nach oben, um den Abstandshalter aus der Klebeverbindung zum Rahmen zu lösen.
