Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the tip of a spudger to disconnect the fan cable's connector from its socket on the logic board. Use the tip of a spudger to disconnect the fan cable's connector from its socket on the logic board. Use the tip of a spudger to disconnect the fan cable's connector from its socket on the logic board.
Remove the fan
  • Use the tip of a spudger to disconnect the fan cable's connector from its socket on the logic board.
Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Verbindungsstecker des Lüfterkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board lösen.
