Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the flat end of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card. Note the original positions for each connector when reconnecting the cables. From left to right on the card, the antennas are connected in the following order: Leftmost
  • Use the flat end of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card.
  • Note the original positions for each connector when reconnecting the cables. From left to right on the card, the antennas are connected in the following order:
  • Leftmost
  • Top
  • Upper right
  • Lower right
Mit der flachen Seite eines Spudgers kannst du jede der vier Antennenstecker von der Airport/Bluetooth Karte trennen.
Beachte die originale Position der vier Verbinder beim Zusammenbau. Die Antennen sind von links nach rechts auf der Karte in dieser Reihenfolge verbunden:
Ganz links
Oben
Rechts oben
Rechts unten
