Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack cable connector from its socket on the logic board. Gently push the cable out of the way. Gently push the cable out of the way.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack cable connector from its socket on the logic board.
  • Gently push the cable out of the way.
Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du den Verbinderdes Kopfhörerkabels aus seinem Anschluss lösen.
Schiebe das Kabel vorsichtig zur Seite.
