Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Pull the camera cable straight away from its connector on the logic board. This is a delicate connector that can easily be broken. Make sure to pull the connector parallel to the logic board when removing.
  • Pull the camera cable straight away from its connector on the logic board.
  • This is a delicate connector that can easily be broken. Make sure to pull the connector parallel to the logic board when removing.
Ziehe das Kamerakabel direkt aus seinem Verbinder auf dem Logic Board.
Auch das ist eine sehr empfindliche Verbindung, die leicht kaputt geht. Achte darauf, dass du den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Board ziehst.
