Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Kühlkörper und Lüfter tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Heatsink and Fan Replacement, Unclip the heatsink shield: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Heatsink and Fan Replacement, Unclip the heatsink shield: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Heatsink and Fan Replacement, Unclip the heatsink shield: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Try not to deform the shield too much. You'll need to reinstall it during reassembly.
  • Insert the pointed end of a spudger in one of the gaps on the top edge of the heatsink shield.
  • Gently pry up to release the clips securing the shield.
  • Repeat this process along the right edge.
  • Insert one arm of your tweezers under the bottom right edge of the heatsink shield.
  • Gently pry up to release the remaining clips.
Achte darauf, dass sich die Abschirmung nicht zu stark verformt. Du brauchst sie beim Zusammenbau wieder.
Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Lücken an der Oberkante der Abschirmung des Kühlkörpers.
Heble behutsam nach oben, bis sich die Clips lösen, mit denen die Abschirmung befestigt ist.
Wiederhole das Verfahren an der rechten Kante.
Setze eine Pinzette mit einer Spitze unter die untere rechte Kante an der Abschirmung des Kühlkörpers.
Heble vorsichtig nach oben, bis sich die restlichen Clips lösen.
