Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the following four connections:
  • Remove the following four connections:
  • Two ribbon cables -- flip up latch and remove horizontally.
  • One wire clamp -- use an opening tool to pry it up vertically.
  • One wiring harness -- use your fingers, a PSP opening tool, or tweezers to disconnect the connector horizontally.
  • The ribbon cable near the wire clamp has a brown tab that should be lifted using an opening tool prior to removal. Be careful to not damage the ribbon or connector.
Hier Übersetzung einfügen
