Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the right edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the right edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the right edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't insert your pick deeper than 5 mm along the right edge to avoid damaging the wireless charging coil.
  • For a visual reference, you can measure 5 mm from the tip and mark your pick with a permanent marker.
  • Insert a third opening pick in the bottom right corner of the rear cover.
  • Slide your pick up the right edge of the rear cover to separate its adhesive. Stop when you reach the camera bar.
  • Leave this pick in place to prevent the adhesive from resealing.
Setze dein Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein, um Schäden an der drahtlosen Ladespule zu vermeiden.
Der Einfachheit halber kannst du dein Plektrum 5 mm von der Spitze aus mit einem Permanentstift markieren.
Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke der Rückabdeckung ein.
Schiebe dein drittes Plektrum an der rechten Kante der Rückabdeckung hoch, um den dortigen Kleber zu durchtrennen. Halte an, sobald du den Kamera-Balken erreicht hast.
Lasse das Plektrum an dieser Stelle stecken, um zu vermeiden, dass der Kleber wieder anhaftet.
