Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the left edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the left edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the left edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't insert your pick deeper than 3 mm along the left edge to avoid damaging the wireless charging coil and rear cover foam pad.
  • For a visual reference, you can measure 3 mm from the tip and mark your pick with a permanent marker.
  • Insert a fourth opening pick in the bottom left corner of the rear cover.
  • Slide your pick up the left edge of the rear cover to separate the adhesive. Stop when you reach the camera bar.
  • Leave this pick in place to prevent the adhesive from resealing.
Setze dein Plektrum an der linken Kante nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die kabellose Ladespule und das Schaumstoff-Pad der Rückabdeckung beschädigt werden.
Der Einfachheit halber kannst du 3 mm von der Spitze aus abmessen und mit einem Permanentstift markieren.
Setze ein viertes Plektrum in die linke untere Ecke der Rückabdeckung ein.
Schiebe das vierte Plektrum an der linken Kante der Rückabdeckung nach oben, um den Kleber zu durchtrennen. Halte an, sobald du den Kamera-Balken erreicht hast.
Lasse das Plektrum dieser Stelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
