Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Pry up the camera bar: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Pry up the camera bar: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Pry up the camera bar: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There's a long strip of adhesive securing the rear cover below the camera bar.
  • Use the opening picks under the camera bar to pry the top edge of the rear cover from the frame.
  • Pry back and forth until the camera bar loosens.
  • Be careful not to bend the rear cover. Only pry enough to loosen the adhesive near the camera bar. If the adhesive feels stubborn, rotate the rear cover side-to-side to further loosen the adhesive.
Unterhalb des Kamera-Balkens ist die Rückabdeckung mit einem langen Klebestreifen befestigt.
Nutze die Plektren unter dem Kamera-Balken, um die Oberkante der Rückabdeckung vorsichtig vom. Rahmen zu hebeln.
Hebel vor und zurück bis sich der Kamera-Balken löst.
Achte darauf, die Rückabdeckung nicht zu verbiegen. Heble immer nur so weit, dass der Kleber gelöst wird. Ist dies nur unzureichend, kann eine leichte Rotationsbewegung der Rückabdeckung von einer Seite zur anderen eine weitere Lockerung des Klebers bewirken.
