Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 19 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 19
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Remove the rear cover: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Remove the rear cover: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the rear cover.
  • During reassembly:
  • Now is a good time to test your phone before sealing it up. Power it on and check that it works. Power it back down before you continue reassembly.
  • Follow this guide to apply new adhesive and install your rear cover.
Entferne die Rückabdeckung.
Während des Wiederzusammenbaus:
Jetzt ist ein guter Moment, um das Smartphone zu testen, bevor es wieder zugemacht und verklebt wird. Schalte das Smartphone an, kontrolliere, ob alles korrekt funktioniert und schalte es dann wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
Folge dieser Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen und die Rückabdeckung wieder einzubauen.
