Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Drahtlos-Ladeeinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Google Pixel 7a Wireless Charging Assembly Replacement, Remove the old copper tape: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Wireless Charging Assembly Replacement, Remove the old copper tape: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Wireless Charging Assembly Replacement, Remove the old copper tape: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Be careful not to damage the battery with your tool during this step.
  • Apply a heated iOpener to the underside of the flash for one minute.
  • Hold the neck of the flash cable steady and use tweezers to peel and remove the copper tape from the flash unit.
  • If the copper tape stayed on the logic board cover and you have a replacement, remove the old tape now.
Achte darauf, dass der Akku bei diesem Schritt nicht durch dein Werkzeug beschädigt wird.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterseite der Blitzeinheit.
Halte das Ende des Blitzkabels fest, ziehe die Kupferfolie mit einer Pinzette von der Blitzeinheit ab und entferne sie.
Wenn die Kupferfolie an der Abdeckung des Logic Boards verblieben ist und du einen Ersatz dafür hast, dann entferne jetzt die alte Folie.
