Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Logic Board entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Google Pixel 7a Logic Board Removal, Free the bottom edge of the logic board: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Logic Board Removal, Free the bottom edge of the logic board: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Logic Board Removal, Free the bottom edge of the logic board: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The logic board is delicate. Be careful not to bend it as you free the lower edge from the frame.
  • Lift the top edge of the logic board from the frame.
  • Pull the top edge of the logic board to the right of the frame so the cutouts of the board lift over the vibration motor and protrusions in the frame.
  • As you pull, guide the charging port out of its recess in the frame.
  • Don't fully remove the logic board yet, as it's still connected to the frame by the screen cable.
  • During reassembly, push the logic board toward the bottom of the frame and press the charging port down until the bottom edge sits flush with its protrusion in the frame.
  • Make sure the flash, front-facing camera, and press connector don't become trapped under the frame.
Das Logic Board ist empfindlich. Sei vorsichtig und verbiege es nicht, wenn du seine Unterkante vom Rahmen ablöst.
Hebe die Oberkante des Logic Boards vom Rahmen ab.
Ziehe die Oberkante des Logic Boards nach rechts zum Rahmen hin, so dass die Ausschnitte im Logic Board über den Vibrationsmotor und die Vorsprünge im Rahmen gehoben werden.
Führe beim Herausziehen die Ladebuchse aus ihrer Vertiefung im Rahmen heraus.
Entferne das Logic Board noch nicht ganz, es ist immer noch durch das Displaykabel mit dem Rahmen verbunden.
Schiebe beim Zusammenbau das Logic Board zur Unterkante des Rahmens hin und drücke dabei die Ladebuchse nach unten, bis die Unterkante in den Vorsprung im Rahmen passt.
Achte darauf, dass der Blitz, die Frontkamera und der Druckstecker nicht unter dem Rahmen eingeklemmt werden.
