Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Insert an opening pick using the Anti-Clamp: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • While the heat from an iOpener is sufficient to separate the rear cover, it might cool down while you set up the Anti-Clamp. Reheat the rear cover if you need more time to set it up.
  • Place an object under your phone so it rests level while between the Anti-Clamp's arms.
  • Wait one minute, or until the adhesive separates, for a gap to form along the bottom edge of the phone.
  • Insert an opening pick into the gap between the rear cover and the frame.
  • If the adhesive doesn't separate, twist the handle clockwise one quarter turn and wait another minute. Apply more heat with a hair dryer or heat gun if the rear cover cools down.
  • Remove the suction cups from the phone using their pull-tabs and set the Anti-Clamp aside.
Die Hitze eines iOpeners ist i.d.R. ausreichend, um die Rückabdeckung zu lösen, beim Anlegen der Anti-Clamp kann der Kleber aber wieder abkühlen. Erhitze die Rückabdeckung erneut, falls du mehr Zeit zum Anlegen brauchst.
Platziere einen Gegenstand unter dein Smartphone, damit dieses horizontal zwischen den Armen des Anti-Clamp liegt.
Warte eine Minute, oder bis sich der Kleber löst und sich eine Lücke an der Unterkante des Smartphones bildet.
Setze ein Plektrum in die Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
Löst sich der Kleber nicht, drehe den blauen Hebel eine viertel Umdrehung in Uhrzeigersinn und warte eine weitere Minute. Erwärme die Rückabdeckung erneut mithilfe eines Föns oder einer Heißluftpistole, wenn sie zu sehr abkühlt.
Entferne die Saugnäpfe der Anti-Clamp mittels der Zuglaschen und lege die Anti-Clamp beiseite.
