Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Angle the opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Angle the opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Angle the opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Angle the opening pick upward so the tip faces away from the frame.
  • From here on, keep all opening picks angled upward while slicing until the rear cover is fully removed.
  • Slide your pick to the bottom left corner of the rear cover.
  • Leave this pick in place to prevent the adhesive from resealing.
Richte dasPlektrum etwas nach oben, sodass die Spitze vom Rahmen weg zeigt.
Ab hier solltest du alle Plektren nach oben richten, während du den Kleber durchtrennst, bis die Rückabdeckung komplett abmontiert ist.
Schiebe dein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückabdeckung.
Belasse das Plektrum an dieser Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff an dieser Stelle erneut festklebt.
