Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the antenna bracket adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the antenna bracket adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the antenna bracket adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There's a thick strip of adhesive along the antenna housing.
  • Insert a fifth opening pick in the top left corner of the rear cover between 8 mm and 10 mm (0.3–0.4 in) deep, or just over halfway between the tip of the pick and the iFixit logo.
  • If you can't insert the pick, start with the small gap near the camera bar from the previous pick.
  • Slide your pick halfway across the top edge to separate the antenna bracket adhesive. Stop at the halfway point along the top edge.
Entlang des Antennen-Gehäuses befindet sich ein dicker Klebestreifen.
Setze ein fünftes Plektrum zwischen 8 mm und 10 mm tief, oder knapp über die Hälfte zwischen der Spitze und dem iFixit-Logo, in die obere linke Ecke ein.
Falls du das Plektrum nicht einsetzen kannst, fange in der schmalen Lücke vom vorherigen Plektrum nahe am Kamera-Balken an.
Schiebe dein Plektrum von der linken Ecke bis zur Mitte der Oberkante, um den Klebstoff der Antennen-Halterung zu lösen. Halte in der Mitte der Oberkante an.
