Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the remaining top edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the remaining top edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the remaining top edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull your opening pick out to a depth of 3 mm.
  • Slide your pick to the top right corner to slice the rest of the top edge adhesive.
  • Don't insert your pick deeper than 3 mm to avoid damaging the antenna housing graphite tape.
Ziehe dein Plektrum bis auf 3 mm heraus.
Schiebe das Plektrum bis zur oberen rechten Ecke, um den restlichen Kleber an der Oberkante zu durchtrennen.
Setze das Plektrum in diesem Bereich nicht tiefer als 3 mm ein, um eine Beschädigung des Graphitstreifens des Antennengehäuses zu vermeiden.
