Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Logic Board entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Google Pixel 7a Logic Board Removal, Separate the front-facing camera cable adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Logic Board Removal, Separate the front-facing camera cable adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Logic Board Removal, Separate the front-facing camera cable adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Be careful not to touch the front-facing camera lens with your tool.
  • Insert the tip of your opening pick between the right edge of the front-facing camera cable and the frame.
  • If the pick can't slide under the cable, lightly heat the cable with a hair dryer or heat gun to soften the adhesive underneath.
  • Slide your pick underneath the cable to separate the adhesive securing it to the frame.
Berühre das Objektiv der Frontkamera nicht mit deinem Werkzeug.
Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen der rechten Kante des Kabels zur Frontkamera und den Rahmen ein.
Wenn sich das Plektrum nicht unter das Kabel schieben lässt, dann erwärme das Kabel ein wenig mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum unter das Kabel, um die Klebeverbindung zum Rahmen aufzutrennen.
