Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Logic Board entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Google Pixel 7a Logic Board Removal, Lay down the logic board: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Logic Board Removal, Lay down the logic board: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Logic Board Removal, Lay down the logic board: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The logic board might fall out of place during this step. Hold it steady, but avoid gripping it by any of the camera lenses or connectors.
  • Apply your suction handle to the left side of the screen with the handle facing down.
  • Prop up the phone so it stands upright.
  • If you don't have a suction handle, prop up the phone against a sturdy object, such as a heavy box or thick book.
  • Tilt the logic board down and lay it flat. Move any cables out of the way, if necessary.
  • Be careful not to touch the thermal pads on the underside of the logic board.
Das Logic Board kann bei diesem Schritt herausfallen. Halte es gut fest, vermeide es dabei aber, eines der Kameraobjektive oder Stecker anzufassen.
Bringe den Saugheber an der linken Seite des Displays an, so dass der Griff nach unten zeigt.
Stelle das Smartphone so auf, dass es aufrecht steht.
Wenn du keinen Saugheber hast, dann lehne es an einen stabilen Gegenstand an, z.B. eine schwere Schachtel oder ein dickes Buch.
Kippe das Logic Board herunter und lege es flach ab. Biege, wenn nötig, störende Kabel aus dem Weg.
Achte darauf, dass du die Wärmeleitpads auf der Unterseite des Logic Boards nicht berührst.
