Zum Hauptinhalt wechseln
Akku im Google Pixel 7a abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
How to Disconnect the Battery in Your Google Pixel 7a, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 How to Disconnect the Battery in Your Google Pixel 7a, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the flat end of a spudger under the top edge of the battery press connector.
  • Pry straight up to disconnect the battery press connector.
  • To reconnect a press connector, align it over the socket and gently press down on one side until it clicks into place, then press down on the other side. It might take a few tries to align the connector.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante am Druckstecker des Akkus.
Heble gerade nach oben und trenne den Druckstecker ab.
Um Druckstecker wieder zu verbinden, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und dann vorsichtig auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Gleiche dann an der anderen Seite. Möglicherweise braucht es mehrere Versuche, bis der Stecker richtig ausgerichtet ist.
