Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Logic Board entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 12 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Google Pixel 7a Logic Board Removal, Replace the thermal pad: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Logic Board Removal, Replace the thermal pad: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • During reassembly:
  • If you're reusing your logic board and the thermal pad is damaged, remove the old thermal pad, clean the surface, and apply a new one.
  • If you have a new logic board and it doesn't come with a thermal pad pre-installed, apply the new thermal pad now.
Beim Zusammenbau:
Wenn du die Hauptplatine weiterverwenden willst, das alte Wärmeleitpad aber beschädigt ist, dann entferne das alte Wärmeleitpad ganz, reinige die Klebeflächen und bringe ein neues Wärmeleitpad an.
Wenn du eine neue Hauptplatine einbauen willst, die nicht mit einem neuen Wärmeleitpad versehen ist, dann bringe jetzt ein neues Wärmeleitpad an.
