Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Secure an Anti-Clamp: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Secure an Anti-Clamp: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Secure an Anti-Clamp: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backward to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over the bottom edge of the phone, with one suction cup on the rear cover and one on the screen.
  • Squeeze the cups together to create suction.
Die nächsten drei Schritte zeigen, wie die Anti-Clamp funktioniert, ein Werkzeug das wir entwickelt haben, um das Öffnen eines Smartphones zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht nutzt, überspringe für eine alternative Methode die nächsten drei Schritte.
Für eine ausführliche Beschreibung und Bedienungsanleitung der Anti-Clamps. schau dir diese Anleitung an.
Ziehe den blauen Hebel zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entsperren.
Ziehe die Unterkante des Smartphones zwischen die Arme des Anti-Clamp, wobei sich jeweils ein Saugnapf am Display und einer an der Rückabdeckung befinden sollte.
Drücke die Saugnäpfe zusammen, damit sich diese am Smartphone festsaugen.
