Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Insert an opening pick using a suction handle: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Insert an opening pick using a suction handle: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Insert an opening pick using a suction handle: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If you've already inserted an opening pick using the Anti-Clamp, skip this step.
  • Apply a suction handle to the center of the bottom edge of the rear cover.
  • Pull up on the suction handle with a strong, steady force until a gap forms between the rear cover and frame.
  • Insert the tip of an opening pick into the gap.
  • Remove the suction handle.
Wenn du bereits erfolgreich ein Plektrum mithilfe Anti-Clamp zwischen Rahmen und Rückseite eingesetzt hast, überspringe diesen Schritt.
Setze einen Saugheber mittig unten auf die Rückabdeckung.
Ziehe mit einer kräftigen und gleichmäßigen Bewegung am Saugheber, bis sich eine Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen bildet.
Setze nun vorsichtig ein Plektrum in die Lücke.
Entferne den Saugheber.
