Zum Hauptinhalt wechseln
Akku im Google Pixel 7a abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
How to Disconnect the Battery in Your Google Pixel 7a, Remove the connector cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Disconnect the Battery in Your Google Pixel 7a, Remove the connector cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Disconnect the Battery in Your Google Pixel 7a, Remove the connector cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use your 1IP Torx Plus driver to remove the 1.5 mm screw securing the connector cover.
  • Use tweezers or your fingers to remove the cover.
  • During reassembly, place the upper left corner of the cover under the hook on the logic board before installing its screw.
Nimm einen 1IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die einzelne 1,5 mm lange Schraube, mit der die Abdeckung des Steckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Platziere beim Zusammenbau die obere linke Ecke der Abdeckung unter den Haken am Logic Board, bevor du ihre Schraube eindrehst.
