Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Google Pixel 7a Battery Replacement, Soften the battery adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Battery Replacement, Soften the battery adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Two strips of adhesive secure the upper half of the battery. The battery jacket is just below these strips.
  • Flip the phone over and use a hair dryer, heat gun, or hot plate to evenly heat the screen until the entire frame is warm to the touch.
  • Be careful not to overheat the screen, as it's susceptible to heat damage. Don't concentrate the heat in any one spot.
Die obere Hälfte des Akkus ist mit zwei Klebestreifen befestigt. Die Ummantelung des Akkus befindet sich direkt unter diesen Klebestreifen.
Drehe das Smartphone herum und benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte, um das Display gleichmäßig so zu erwärmen , dass der komplette Rahmen sich gerade noch anfassen lässt.
Sei vorsichtig und erwärme das Display nicht zu stark, es ist sehr hitzeempfindlich. Achte darauf, dass es nicht stellenweise zu heiß wird.
