Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Battery Disconnection, Reposition the graphite sheet: Schritt 0, Bild 1 von 3 Battery Disconnection, Reposition the graphite sheet: Schritt 0, Bild 2 von 3 Battery Disconnection, Reposition the graphite sheet: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The graphite sheet is very fragile. Be gentle peeling the graphite sheet in this step, especially if you're reusing it.
  • The graphite sheet is lightly adhered to the logic board.
  • Peel the bottom of the graphite sheet toward the top of the phone until you can access the bottom bracket.
  • Use your hands, or tape with light adhesive, to keep the graphite sheet out of the way.
  • During reassembly:
  • If you completely removed your graphite sheet, follow this guide to replace it.
  • If you don't have custom cut adhesive strips for the antenna, use double-sided tape, like Tesa Tape, to secure the graphite sheet to the logic board.
Die Graphitfolie ist sehr empfindlich. Sei vorsichtig, wenn du sie in diesem Schritt abziehst, besonders wenn du sie wiederverwendest.
Die Graphitfolie ist leicht an das „Logic Board“ angeklebt.
Ziehe die Unterseite der Graphitfolie zur oberen Seite des Smartphones, bis du Zugriff auf den unteren Bügel hast.
Benutze deine Hände, oder leichtes Klebeband, um die Folie aus dem Weg zu halten.
Während dem Wiederzusammenbau:
Wenn du die Graphitfolie komplett entfernst, folge dieser Anleitung, um sie zu ersetzen.
Wenn du keine vorgeschnitten Klebestreifen für die Antenne hast, kannst du auch doppelseitiges Klebeband, wie Tesa Klebeband benutzen, um die Graphitfolie wieder auf dem „Logic Board“ zu befestigen.
