Zum Hauptinhalt wechseln
Logic Board entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Logic Board Removal, Disconnect the fingerprint sensor: Schritt 0, Bild 1 von 2 Logic Board Removal, Disconnect the fingerprint sensor: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Be careful during this step, as you risk breaking the small surface-mounted components on the logic board. Avoid prying against the logic board.
  • Use the point of a spudger to lift up and disconnect the fingerprint sensor press connector.
Sei bei diesem Schritt besonders vorsichtig, da du sonst kleine Komponenten auf dem Logic Board beschädigen könntest. Versuche also, nicht gegen das Logic Board zu hebeln.
Benutze die spitze Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder des Fingerabdruck-Sensors zu heben und zu trennen.
