Zum Hauptinhalt wechseln
Logic Board entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Logic Board Removal, Separate the adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logic Board Removal, Separate the adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logic Board Removal, Separate the adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The 5G mmWave antenna is lightly adhered to the frame.
  • Insert the point of a spudger between the frame and the right edge of the 5G mmWave antenna.
  • Pry up to separate the adhesive.
  • During reassembly, if your adhesive is still intact and sticky, you can reuse it. Otherwise, follow this guide to replace the adhesive.
  • If you don't have custom cut adhesive strips, use double-sided tape, like Tesa Tape, to secure the antenna to the frame.
Die 5G Millimeterwellen-Antenne ist leicht am Rahmen festgeklebt.
Setze die Spitze eines Spudgers zwischen den Rahmen und die rechte Kante der 5G Millimeterwellen-Antenne.
Heble die Antenne hoch, um den Kleber zu trennen.
Während des Wiederzusammenbaus: Ist der Klebstoff noch intakt und klebrig, kannst du ihn weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um den Klebstoff zu ersetzen.
Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um die Antenne wieder zu befestigen.
