Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel Fold Rückglas ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Google Pixel Fold Back Glass Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Back Glass Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Back Glass Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction cup to the back glass, as close to the center of the bottom edge as possible.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back glass and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you're having trouble, apply more heat to the edge and try again.
  • If your back glass is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken back glass.
Setze den Saugnapf auf das Rückglas, so nah wie möglich am unteren Rand in der Mitte.
Ziehe den Saugnapf mit starker, aber gleichmäßiger Kraft nach oben, um eine Lücke zwischen Rückglas und dem Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Öffnungswerkzeug in die Lücke ein.
Je nach alter des Gerätes, könnte dies schwierig sein. Falls du Schwierigkeiten hast, wende mehr Wärme auf die Kante an und versuche es erneut.
Wenn das Rückglas gebrochen ist, könnte es helfen, es mit einer Schicht Paketband zu überkleben um dem Saufnapf eine Oberfläche zu bieten. Falls alles andere nicht hilft, kann der Saugnapf auch mit Sekundenkleber am Rückglas befestigt werden.
