Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel Fold Rückglas ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
Google Pixel Fold Back Glass Replacement, Unfasten the middle bracket: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • While the Pixel Fold uses Torx Plus screws, standard Torx bits also work. Use the same size or one size larger (T3 or T4 Torx bits with 3IP Torx Plus screws) and apply constant, downward force to prevent stripping.
  • Use a Torx Plus 3IP driver to remove the two 2.8 mm‑long screws securing the middle bracket.
Behalte während der gesamten Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und achte darauf, dass jede Schraube dort wieder eingebaut wird, wo sie hergekommen ist.
Für die Pixel Fold werden Torx Plus-Schrauben verwendet, aber auch normale Torx Schraubenzieher funktionieren. Verwende die gleiche oder eine größere Größe (T3 oder T4 Torx-Bits mit 3IP Torx-Plus Schrauben) und wende eine konstante, nach unten gerichtete Kraft an, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden.
Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher um die zwei 2,8mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die mittlere Halterung befestigt ist.
