Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Battery Disconnection, Remove the bottom bracket: Schritt 0, Bild 1 von 3 Battery Disconnection, Remove the bottom bracket: Schritt 0, Bild 2 von 3 Battery Disconnection, Remove the bottom bracket: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use tweezers, or your fingers, to pull the bottom bracket toward the bottom edge of the phone and release its clip.
  • Remove the bottom bracket.
  • During reassembly, reinsert the bottom bracket clip under its slot in the logic board before aligning its screw holes.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die untere Halterung zur Unterkante des Smartphones zu ziehen und den Clip zu lösen.
Entferne die untere Halterung.
Beim Wiederzusammenbau: stecke den Clip der unteren Halterung wieder unter seinen Schlitz im „Logic Board“, bevor du die Schraublöcher ausrichtest.
