Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel Fold Ultrabreitband-Antenne tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Google Pixel Fold Ultra Wideband Antenna Replacement, Remove the ultra wideband antenna: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Ultra Wideband Antenna Replacement, Remove the ultra wideband antenna: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Peel up the ultra wideband antenna and remove it.
  • During reassembly, if your adhesive is still sticky and intact, you can reuse it. Otherwise, follow this guide to replace it.
  • If you don't have custom cut adhesive strips, use double-sided tape, like Tesa Tape, to secure the antenna to the logic board.
Entferne die Ultrabreitband-Antenne mit den Fingern.
Sollte der Klebstoff während des Zusammenbaus noch gut halten, kannst du diesen einfach wieder zur Befestigung verwenden. Ist das nicht der Fall, folge dieser Anleitung.
Solltest du keine vorgeschnittenen Klebestreifen haben, kann auch doppelseitiges Klebeband, wie z.B. dieses hier verwendet werden, um die Antenne mit dem Logic Board zu verbinden.
