Zum Hauptinhalt wechseln
Logic Board entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Logic Board Removal, Remove the front camera: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logic Board Removal, Remove the front camera: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logic Board Removal, Remove the front camera: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use tweezers to grab the front camera by its connector, as close to the camera body as possible.
  • Don't pinch the press connector's pins, as you may bend them.
  • Pull straight up to separate the adhesive and remove the front camera.
  • During reassembly, if your adhesive is still intact and sticky, you can reuse it. Otherwise, follow this guide to replace the adhesive.
  • If you don't have custom cut adhesive strips, use double-sided tape, like Tesa Tape, to secure the front camera to the frame.
Benutze eine Pinzette, um die Kamera am Kamerastecker zu greifen, so nah wie möglich an der Frontkamera selbst.
Drücke nicht auf die Pins des Druckverbinders, da du sie verbiegen könntest.
Ziehe die Kamera gerade hoch, um den Klebstoff zu trennen und die Kamera zu entfernen.
Während des Wiederzusammenbaus: Ist der Klebstoff noch intakt und klebrig, kannst du ihn weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um den Klebstoff zu ersetzen.
Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um die Kamera wieder zu befestigen.
