Zum Hauptinhalt wechseln
Logic Board entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 22 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 22
Logic Board Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logic Board Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logic Board Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Make sure all of the cables are above the logic board before securing it back into the frame. If you haven't taped them, do so now to avoid trapping them as you work.
  • While pressing down on the white logic board bracket, push the logic board against the left edge of the phone.
  • Position the logic board over the upper alignment peg.
  • Press down to secure the logic board.
Stelle sicher, dass alle Kabel über dem Logic Board sind, bevor du es wieder im Rahmen befestigst. Wenn du sie noch nicht festgeklebt hast, tue es jetzt, um zu verhindern, dass sie während der Arbeit eingeklemmt werden.
Drücke das Logic Board zur linken Seite des Smartphones, während du auf die weiße Halterung drückst.
Positioniere das Logic Board über dem oberen Ausrichtungsstift.
Drücke nach unten, um das Logic Board zu befestigen.
