Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel Fold äußeres Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 20
Google Pixel Fold Outer Screen Replacement, Unfasten the bottom bracket: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • While the Pixel Fold uses Torx Plus screws, standard Torx bits also work. Use the same size or one size larger (T3 Torx or T4 bits with 3IP Torx Plus screws) and apply constant, downward force to prevent stripping.
  • Use a Torx Plus 3IP screwdriver to remove the five 2.5 mm‑long screws securing the bottom bracket.
Behalte während der Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und stelle sicher, dass sie genau dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind.
Während das Pixel Fold Torx Plus Schrauben verwendet, funktionieren Standard Torx Bits genauso gut. Benutze die gleiche Größe oder eine größer (T3 oder T4 Torx Bits für 3IP Torx Schrauben) und wende eine konstante Kraft nach unten auf, damit du die Schrauben nicht versehentlich runddrehst.
Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die fünf 2,5mm langen Schrauben zu entfernen, die die untere Halterung befestigen.
